Auteur Topic: [F3X] knarsend geluid bij remmen...  (gelezen 814 keer)
Offline hassebas
  • hasses
« Gepost op: 2 januari 2021, 17:16:59 »
Goedemiddag!
Ik heb met mijn F36 een vreemd probleem.
Sinds een tijdje terug het wiellager links-achter is vervangen, heb ik last van een knarsend geluid wanneer ik op de rem trap, wat repeteert naarmate de omwenteling van het wiel. Het is dus niet een constant geluid, maar precies bij een bepaalde stand van het wiel, en alleen wanneer ik rem. Hoe langzamer ik rij, hoe langzamer het knarsende geluid. Het is net of er een metalen veertje op een metalen plaat knarst.
Dit is dus ontstaan na het vervangen van het wiellager. Nadat ik dit had aangegeven bij de garage, hebben ze nogmaals de remklauw helemaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet, echter het geluid bleef. Vervolgens hebben ze nogmaals het hele spul losgehaald en met vet op allerlei punten ingesmeerd, waarna het even weg was, echter na een goede regenbui was het helaas weer terug.
Vervolgens heb ik duizenden km's later nadat de auto wat trilde aan de achterzijde, de schijven en blokken laten vervangen aan de achterzijde. Het geluid (en de trilling) was gelukkig weg. De schijven waren ook wel aan vervanging toe volgens de garage.
Echter nu, na een aantal duizenden km's, is het knarsende geluid wederom terug tijdens. Ik ervaar (nog) geen trillingen tijdens remmen.
Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Ik ga uiteraard terug naar de garage, echter wil graag zoveel mogelijk vantevoren uitzoeken. Het is dus een soort metaal-achtig geluid, net of een metalen punt op een metalen schijf wordt gedrukt, die steeds verspringt. Een knarsend geluid, wat naarmate je harder of zachter rijdt in frequentie toe of afneemt.
Alvast bedankt voor jullie info!
F36 430d
Offline Pannenkoek
Re: knarsend geluid bij remmen...
« Reactie #1 Gepost op: 2 januari 2021, 23:08:30 »
Zijn de schijven wel of niet vervangen
Offline hassebas
  • hasses
« Reactie #2 Gepost op: 2 januari 2021, 23:47:14 »
De schijven zijn ook vervangen.
F36 430d
Offline Ghost
« Reactie #3 Gepost op: 3 januari 2021, 08:13:45 »
Hitteschild vervormd?
Raakt remschijf misschien tijdens remmen.
Offline Pannenkoek
« Reactie #4 Gepost op: 3 januari 2021, 14:11:44 »
Het is mijn ervaring dat vanaf de F-reeksen kwalitatief rem materiaal belangrijker is dan ooit. Gezien het probleem plots verdwenen was na nieuw remmateriaal en nu terug is, verdenk ik het materiaal zelf.
Terug naar de garagist en zeggen dat hij het uitklaart, in garantie. Hij is de specialist, als hij daar goedkope blokken / schijven op zet van zijn grossier, is dat zijn verantwoordelijkheid. Het hoeft geen OEM te zijn, maar een merk als ATE lijkt me toch minimaal vereist ipv die ongekende flutbrol.
Offline hassebas
  • hasses
« Reactie #5 Gepost op: 3 januari 2021, 17:27:35 »
Bedankt voor de reacties.
Het vreemde is dat ik er nooit last van had, totdat het wiellager werd vervangen. De schijven en blokken zijn toen niet vervangen en toen is dat geluid begonnen.
Later nadat ik de schijven en blokken had laten vervangen was het even weg, echter na duizenden kmís treedt het weer op.
Ik zou dus denken dat er bij het vervangen van de wiellager iets niet helemaal goed in elkaar is gezet, of misschien is vergeten ofzo..
Het hitteschild was ook mijn eerste gedachte overigens... het is echt zoín metaalgeluid.. alsof er iets van dat hitteschild tijdens remmen tegen een draaiend deel aan knarst...
Overigens rijd ik bijna alleen maar lange afstanden op de snelweg..
F36 430d
Offline Pannenkoek
« Reactie #6 Gepost op: 3 januari 2021, 17:30:45 »
Terug naar de garage, da's garantie. Iets zegt mij dat het eerder een kneus is die de werkzaamheden voor je uitvoerde dan een serieuze garagist.
Offline hassebas
  • hasses
« Reactie #7 Gepost op: 10 januari 2021, 08:59:43 »
Inmiddels ben ik weer bij de garage geweest en dacht hij het euvel gevonden te hebben. Een remschoen aan de binnenkant van de schijf die leek wat tegen de schijf te lopen. Hij had het daar wat schoongeslepen en het leek weg, echter enkele honderden kmís later komt het toch weer terug. Ook merkte ik op de snelweg bij hogere snelweden remmen dat de auto heel licht trilt, terwijl de schijven en blokken er dus pas met onder zitten.
Heeft iemand van jullie een idee of dit ook met het vervangen van het wiellager te maken kan hebben? Want al deze ellende is begonnen nadat het wiellager linksachter vervangen werd. Kan zoín lager misschien heel ietsje scheef zitten? Tijdens het normale rijden trilt er niets. Het knarsende geluid is ook alleen tijdens remmen.
F36 430d
Offline mx81
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2021, 09:24:57 »
dit...
mkII fiesta 1.3 (eerste wagen->verschroot) - 1987 W124 250tD (sold) - gen 3 Ram 1500 5.9 magnum (sold) - 2012 chevrolet cruze 1.8 (sold) - '99 e46 323i (sold) - '78 pontiac subird (sold) - '91 W124 230CE (sold)
mazda tribute 3.0 V6 (daily)
Offline hassebas
  • hasses
« Reactie #9 Gepost op: 20 januari 2021, 23:55:54 »
Inmiddels is het hele spul (lager, schijven) nogmaals vervangen.
Momenteel ervaar ik het geluid (nog) niet, hopelijk blijft het zo.
Allemaal bedankt voor jullie info.
F36 430d
Offline Pannenkoek
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2021, 18:33:31 »
Op wiens kosten als ik dag mag vragen?
Offline hassebas
  • hasses
« Reactie #11 Gepost op: 22 januari 2021, 11:03:46 »
Op kosten van de garage uiteraard!
F36 430d
Offline Pannenkoek
« Reactie #12 Gepost op: 22 januari 2021, 11:43:13 »
Zo hoort het ook. 👍🏻
Offline hassebas
  • hasses
« Reactie #13 Gepost op: 6 maart 2021, 22:36:56 »
Ik zal hier nog even het gevolg en de einduitslag plaatsen van mijn probleem:
Nadat de remmerij compleet vervangen was (achter) kwam het geknars uiteindelijk weer terug, gevolgd door het getril, wat steeds erger werd. Via via ben ik bij een BMW specialist terecht gekomen waar ik het probleem heb voorgelegd. Na een zeer kort proefritje de auto op de brug en de wielen laten draaien, waarbij hem al snel opviel dat er een slinger in het wiel zat. Met daarbij het verhaal waar het allemaal mee startte: het vervangen van een wiellager. Toen wat slingers gemeten op de schijf en verwachtte hij dat de naaf zelf wat schade had opgelopen tijdens het demonteren van het lager. Dit bleek inderdaad zo te zijn. Dus vervolgens is de naaf, wiellager en schijven en blokken nogmaals vervangen. Slinger was helemaal weg. Alles uiteraard onder ďgarantieĒ vervangen bij deze nieuwe specialist.
F36 430d
Offline mega_stihl
« Reactie #14 Gepost op: 7 maart 2021, 12:41:35 »
thanks for sharing  :thumbsup:
2008-2010 Opel Astra F 1.6 16v sport  -  2010 BMW E36 320i (RIP)
2010-2011 Mitsubishi Carisma 1.6 16v  -  2011-2013 BMW E34 520i
2012-... BMW E32 730i  -  2013-2016 BMW E46 320d
2014-... Suzuki SV650S  -  2016-... BMW E46 320Ci
