Auteur Topic:  1993 - E36 - ///M3 3.0 Mugello rot  (gelezen 6911 keer)
Offline JanM3
Re: 1993 - E36 - ///M3 3.0 Mugello rot
« Reactie #30 Gepost op: 15 augustus 2013, 16:58:37 »
Knap knap knap ! Dat zijn dan al 2 E36M3's in restauratie in Herentals  :thumbsup:  :exited:
Idd :)
Alleen gebeurt er aan mijn rode niet veel voor de moment.
BMW F11 535D 2012 Daily
BMW E36 M3 3.0 Avus blau - Project...
BMW E36 M3 3.0 Mugello rot - Project...
Opel Manta 2.0 GSI 1988
Toyota 4Runner 3.0D 1997 - off-road
BMW F800ST 2007 - weekend warrior
Offline JanM3
« Reactie #31 Gepost op: 15 augustus 2013, 16:59:17 »
Als ik een kleine tip kan geven, doe ook even de voorspatborden los nu je toch bezig bent.
die durven aan de onderzijde roesten, e34 heeft daar ook veel last van.
Aan de buitenzijde is soms niks te zien, tot je ze los hebt.
Is een kleine meerkost misschien. en zou zonde zijn dat je na een jaartje terug kan beginnen  :)
Goede tip Bart
Ga ik zeker doen
Offline Po ///M3
« Reactie #32 Gepost op: 2 oktober 2014, 11:51:52 »
Hey,
Hoe zit het hier met dit project ?  :wiggleyes:
Zit er nog steeds leven in?
Grtz
2008 - E60 - 535D - M Pack/H&R 35mm /Breyton GTP 20" http://www.bimmerboard.be/forum/index.php?topic=29008.0   (2010-2015)
2015 - F80 - M3 http://www.bimmerboard.be/forum/index.php?topic=51944.0
Offline Jerain
« Reactie #33 Gepost op: 4 oktober 2014, 11:47:00 »
Ooit juist dezelfde gehad, hopelijk komt deze terug in nieuwstaat!
Offline JanM3
« Reactie #34 Gepost op: 21 oktober 2014, 17:52:02 »
Hey,
Grtz
Project is een meerjarenplan geworden  ::)
Heel af en toe gebeurt er nog iets, maar heb er gewoon de tijd niet meer voor.
Motorblok is er nog uit gehaald, waardoor de lijst met nieuw te bestellen onderdelen nog verder aangegroeid is.
O.a. subchassis of hoe noemt het dat niet perfect meer was. Bij mijn blauwe heb ik EXACT hetzelfde, dus die is al vervangen.
Ik hoop het ook  ;D
Offline AzzKickr
  • Heresy grows from idleness
« Reactie #35 Gepost op: 26 oktober 2014, 17:49:18 »
 :gayfight:
Komt nog mor is af he ;)
Dan switchen we die kompjoeters ok ;)
"When the clutch drops,
the bullshit stops."
///M Power
Wiseman once said: "He with little knowledge and shallow pockets should not buy old German sports car"
Offline JanM3
« Reactie #36 Gepost op: 26 oktober 2014, 20:54:10 »
:gayfight:
Ja, spring kortelings nog wel eens binnen.
'k heb een schoon dooske met uwe naam op in't magazijn liggen (met uw computer)
Grtz
Offline JanM3
« Reactie #37 Gepost op: 8 september 2016, 15:20:23 »
Even een kleine update na jarenlange stilte.
Het project is niet dood, maar over tempo kunnen we ook niet spreken...
Offline AzzKickr
« Reactie #38 Gepost op: 8 september 2016, 17:41:30 »
Vinnek ok begot. Wa veur een gebrek aan doorzetting is dat hier nu in feite ...
Reputatie van hiejel Hertals nor de botten op tinternet
///M Power
Offline JanM3
« Reactie #39 Gepost op: 9 september 2016, 08:32:36 »
Klopt! Maar ben wel 2 jaar bezig geweest met het autistisch schikken van die motoronderdelen he...  :blink:
Offline E36club.be
    • E36club.be
« Reactie #40 Gepost op: 9 september 2016, 16:42:42 »
Komt wel goed  :gayfight:
www.e36onderdelen.be
E36 ///M3 , play +++  --> ///M power!  -  E36 320I , play +++  -->Cruizer
Offline Blue
« Reactie #41 Gepost op: 9 september 2016, 18:24:28 »
Ik zou die sprite laten staan :)
